Enriquez, nie do końca :wink: sprecyzuje, czy po UC a przed BlackWax coś jeszcze dodać, jakąś politure etc. ? Bo sam BlackWax ma w sobie podobno sporo środków polerujących :wink:
Nic nie musisz dodawac pomiedzy.
A o co warto byloby rozbudowac zestaw?
O glinke (przed UC) i reczny aplikator polerski (do uzycia z UC).
A zeby nalezycie dbac o efekty pracy - rekawice do mycia.
I pamietaj o myciu na dwa wiadra
Pany, ponoć ma wyjść dedykowany cleaner do Fusso, Soft99. Wiecie coś, czy gdzieś już sprzedają ?
Jeżdżę w blasku
Jak najbardziej, sprzedaja juz
Cleaner jest calkiem niezly, dosc wydajny i niedrogi.DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
zastanawiam sie jaki wybrac wosk dla mojej skodinki.
Poradzcie cos ciekawego
dodatkowo pytanie odnosnie wyboru wosku to wybierac do jasnych czy do ciemnych kolorw?
kolor skodinki to szary quartz metalizowany i mam zagwozte bo sa woski do jasnych i szarych albo do ciemnych
ja sie bardziej sklaniam do ciemnego ale naprostujcie mnie jak cos
Lepiej komus wejsc w droge niz w ....
W takim razie polecam Zymola Carbon (199zł) + podkład pod niego HD Cleranse (115 zł). Po nałożeniu tego tandemu (po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu powierzchni lakieru) będziesz mógł się cieszyć pięknym połyskiem i głębią koloru oraz niezłą trwałością ( ta w dużej mierze, jak zawsze, zależy od jakości przygotowania powierzchni).Czarny Elegance
Dla początkującego "dbacza" odradzałbym cleaner z Zymola - efekt jest po nim fajny, ale sama aplikacja i ścieranie - upierdliwe na maksa. Cleaner szybko zasycha, wymaga praktycznie całkowitego wypracowania, a więc nadaje się (wg mnie) jedynie do aplikacji maszynowej. Ręcznie, na początku lepiej zastosować coś łatwiejszego "w obsłudze" - np. DodoJuice Supernatural Micro Prime. Ostatnio, nie mając pod ręką maszyny, bawiłem się nim ręcznie, na aplikatorze z MF. Dobrze doczyścił lakier, dał trochę blasku i wyciągnął ziarno z metaliku. Praca łatwa i "przyjemna" (jeżeli przyjemna jest ręczna praca cleanerem)
. Fakt - efekt był słabszy, niż po HD -Cleanse, ale nie było źle. A jeśli ma być łatwo, efektownie i w miarę trwale - polecam duet od CG: Black Light + V7. Potem tylko co 2-3 mycia V7 i jest look przez 2-3 miesiące.
MOJA FURKA
Panowie, mam ogromny problem. Dbałem o auto, uważałem itp. Aż tu nie z tego ni z owego nasrał mi jakiś gołąb. Auto stało tak pod blokiem z tydzień czasu, niestety byłem wtedy nieobecny. W dzień wygrzewało się na słońcu, nocą stygło. Dodatkowo kurz.
Po powrocie z delegacji zauważyłem te kupska, pojechałem na myjnie, spłukałem ciśnieniem i umyłem ładnie cały samochód. Niestety plama, odbarwienie? na lakierze zostało. Próbowałem to zmyć APC rozcieńczonym, później nierozcieńczonym, benzyną ekstrakcyjną, glinką i nic. Dalej siedzi.
Czy muszę z tym już teraz żyć? Czy jest jeszcze jakaś sztuczka. Prócz lakiernika oczywiście...
jak przejadę palcami po lakierze czystym to w tym miejscu jest jakby bardzo lekko chropowaty lakier.Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
Pixon - jedynym wyjściem jest korekta lakieru na elemencie, który oszpecił "dachowy obsraniec". Ptasia kupa wżarła się w klar - myślę, że spolerowanie elementu (spróbowałbym nawet jakimś "one stepem") powinna naprawić (lub przynajmniej poprawić) defekt lakieru.Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
Pixon - może być tak, jak napisał staraoctavia, że pozostanie jedynie lakierowanie elementu. Jednak nie przekonasz się, dopóki sam tego nie sprawdzisz. Jeżeli chodzi o środek typu "one step", ręcznie niewiele zdziałasz - jest to środek polerski do stosowania maszynowo, a więc za pomocą polerki. Oczywiście możesz próbować ręcznie (np. tricolorem, lub za pomocą ręcznego uchwytu do padów + odpowiednie pady polerskie - ale czeka Cię trochę pracy i zmęczenie ręki/rąk). Wydaje mi się, że UC zbyt wiele nie zdziałasz - tutaj wolałbym próbować Schollem S3 Gold, lub delikatniejszym A15. Jest szansa na jakiś wynik ręcznie (bez maszyny), gdyż nie będziesz robił całego nadwozia, a jedynie pracował na jednym elemencie. Aby bardziej liczyć na pozytyw, można też najpierw podziałać papierkami wodnymi o odpowiedniej gradacji, a później zakończyć pastą (np. moim ostatnim "odkryciem" - CarPro Fixer, jednak praca maszynką). Jednak - przyznaję - staraoctavia jest (moim zdaniem) profesjonalistą w detailingu i lepiej zwróć się do niego o poradę
Ja jestem tylko skromnym amatorem z cząstką doświadczenia w detailingu :wink:
MOJA FURKA
Ostatnio skończył mi się Briliant Nielsen na opony, ...uff , dobry srodek ale nakładanie /bawiłem się gabką lub pędzelkiem/, niby raz na 3miechy , ale po każdym myciu opony i tak trzeba przetrzeć.
Co by tu kupić, bo mi się czasy przypomniały gdzie spaikiem' obleciało w 10s wszystkie, fakt na tydzień starczało, ale to było kiedyś.
Od wiosny moim "numero uno" wśród dressingów do opon jest Gyeon Q2 Tire. Ma płynną konsystencję i można go aplikować atomizerem, ale i tak rozprowadzam go pędzelkiem, lub kawałkiem gąbki (np. zmywakiem kuchennym, lub aplikatorem do dressingów). Efekt (przyczernienie opony) i trwałość - wg mnie - na 6-tkę.
Polecam też WaletPro Black To The Future. Ten dressing jest w pudełku (jak wosk), ma konsystencję kremu, więc aplikacja tylko aplikatorem, ale efekt i trwałość również na wysokim poziomie.
MOJA FURKA
